klunkelyd etter bytte av dempere
alexan0204
Hei!
Skiftet nylig dempere foran på en Audi A4, 97.
Men etter dette har det kommet en merkelig klunkelyd, som høres best når du sitter inne i bilen.
Jeg tok av hjulet igjen og startet å inspisere. Prøvde først å bytte foringene (ytre) til stab staget, ettersom jeg trodde at den hadde strukket seg litt etter jeg satte på nye dempere. Men uten hell. Deretter kjente jeg på de øvre bærearmene når vi humpet på bilen.
Disse lagde en merkelig lyd. Jeg bestilte derfor 4 nye bærearmer til begge sider. Øvre foran og bak. Men jaggu hjalp ikke det heller. Nå vet jeg ikke lenger hva det kan være!
Håper på noen tips :)
Fjærbenslageret?
Er mutteren på toppen av demperen strammet godt nok?
Brukt riktig moment på alt? Og strammet til alt av stag mens de står i "hvilende posisjon"?
Takk for svar!
Som mekaniker burde jeg selvsagt ha sjekket moment på boltene jeg trekker til, men det har jeg altså ikke gjort...
Bærearmer, og andre stag er strammet til i "hvilende posisjon" ja. Men det kan godt være fjørbeinslageret. Vi var to stykk, og tok hver vår side, så da må begge ha gjort samme feilen. Lette etter haynes manualer for å finne litt data om de forskjellige boltene og moment, men det var dårlige greier. Noen som vet hvor mye de skal torques til?
Tiltrekkingsmoment
Øvre bærearmer : 50nm + 90 grader tiltrekking
Låsebolt mot øvre bærearmer : 40nm + 90 grader tiltrekking
Nedre bærearm (fremre) : 80nm + 90 grader tiltrekking
Nedre bærearm (bakre) : 90nm + 90 grader tiltrekking
Nedre bærearmer inn på hjulnav : 100nm
Øvre bolter fra motorrom : 75nm
Støtdemperbolt inn i nedre bærearm : 90nm
Nedre bolt i C-ledd stabstag : 100nm
Øvre bolt i C-ledd stabstag inn på bærearm : 40nm + 90 grader tiltrekking
Travers stor bolt : 110 nm + 90 grader tiltrekking
Nav-bolt : 115nm + 90 grader tiltrekking
Nav-bolt TurbosportQuattro / V6 / 2.5TDI (b5) : 190 nm + 180 grader tiltrekking
Men er ikke bare bare og komme til med momentnøkkel på noen av boltene.
Audi A4 1,8 - 98
