Jump to content
Kjøpes: Peugeot 505 deler eller delebil ønskes kjøpt.
Rate this topic
Recommended Posts
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Wollum
      Hei. Har akkurat fått bil, og skal kjøpe anlegg. Tenker å blåse rundt 10-15000kr på det. Jeg har valgt Pioneer FH-S820DAB som receiver, og vet den passer. Det jeg trenger hjelp til er om f.eks jeg har valgt rette kabler i forhold til watt på forsterkere. Det jeg har (som er relevant til innlegget) er:
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo/basspakker/gas-pro-2x12-basspakke-med-raggarplanke?tol=288033,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/stromkabler/4connect-35mm2-rod-stromkabel?tol=288036,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/stromkabler/4connect-20mm2-solv-stromkabel?tol=288038,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/hoyttalerkabler/4connect-25mm2-hoyttalerkabel?tol=288039,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikring/fordelingsblokker/4-connect-fordelingsblokk?tol=288040,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikringer/4connect-agu-80a-sikring?tol=288044,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikring/fordelingsblokker/4-connect-agu-sikringsholder?tol=288047,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereotilbehor/kabler-og-tilbehor/kabelsko-og-ringterminaler/4connect-35mm2-m6-ringterminal?tol=288049.
      Fungerer disse delene sammen? Er det noe bedre alternativ av deler? Er det noe jeg må tenke på? Legg merke til at det er to forsterkere (pga lydplanken), ergo splitteren. Takk for svar på forhånd:)
    • By Nacho_libre
      Hei! Jeg leter etter denne delen, det er trekantholderen på bakdøren (Nummer 6 i bildet) . Noen tips? Eller kjenner du noen som kan hjelpe! Jeg kan betale 300 kr for dette. Takk!
    • By Maggi_ny
      Noen som har en delebil stående?
      Ønsker å kjøpe diffrensial bakaksel med difflock. Til Toyota Hilux 4x4 pick up 2007 modell
      Evt tips om ok hoggeri
    • By Rune Hystad
      Noen som vet om det er utetemperatur sensoren som styrer de viftene? Viftene går til tider selv om motor temperaturen ikke er kommet opp til normal. Og det er kaldt ute.
      Er det denne sensoren som styrer gløde tiden også? glødetiden er ustabil og den gløder ikke alltid skikkelig. Har nye glødeplugger. har også byttet gløderele.
      Motortemperaturen oppfører seg normalt i dashbordet, så regner med den fungerer som den skal.
    • By Knutsolf
      Hei. Dette gjelder Peugeot partner 2008 mod. Fikk en kraftig jordfeil på hengeren, minus rett til gods på sidemarkeringslys, som medførte at alle fire parklys på bilen forsvant. Det er ikke egen sikring på parklys/baklys på denne. Finner ikke ut av det. Brems og blink virker som normalt bak.Kjørelys og vanlig hovedlys foran virker. Instrumentlys og alarm v åpen dør virker når jeg slår på park på lysbryter.  Har sjekket pærene. dobbeltfunksjon på brems og baklyspære bak. Bremslys virker, så jording er ok. Kan det finnes et rele som fusker? Noen som har en ide....ev et forståelig koplingsskjema. Har funnet ut at ledning til baklyset inn på pæreholder er rosa. hvor kan jeg finne den igjen framme...?
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
  • Create New...
Important Information
