Anlegg til Audi A6 1998 Avant
jorgiiand
Vurderer å fikse anlegg i bilen.
Fått hjelp av en kompiss til å sette opp.
Syns om dette?
Spiller:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_32371_Pioneer_DEH-P9400BH.aspx
Forsterker:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_20685_Soundstream_DTR11700D.aspx
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_16350_Soundstream_SC-20CA.aspx
Batteri
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_19674_Soundstream_SCELL-600.aspx
Sub
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_20707_Soundstream_SPLX-152HX.aspx
Kommer frontsett etterhvert også. Men Det er skattepengene det går av her;D
Bygger kasse sjøl etter bagasjeromet form så det tar minst mulig plass. Regnet meg fram til en 198 L kasse.
Ledninger kjøper jeg her.
Alt av adaptere og overganger kjøper jeg fra samme side.
dropp kondensatoren , husk å kjøp ekstra ledninger til å ha mellom dynamo og batteri batteri og jording , og dynamo og jord , kjøp 1 eller 2 bilstereo batteri , og kjøp helst ein forsterker som er like stor stor nokk til å ha hverfall rmsen til subben du skal ha.
skal du plent ha kondensator så treng du ikke ein som er større enn 1,5 fasad , da regelen er 1 fasad per 1000 w
Skal visst ikke være så lett dette... Du trenger IKKE kondensator, og heller ikke et kondensatorbatteri som det andre greiene der er.
Forsterkeren er litt liten til to sånne suber, du bør opp i minst 2000w rms i 2ohm, så dette kommer til å koste kroner ;) Det er også en fordel å kjøpe et skikkelig batteri til dette.
Er det noen spes grunn til at du ser på utenlandske sider?? Var jeg deg, så ville jeg kjøpt noe like bra eller bedre, som ikke krever like mye effekt, og jeg ville kjøpt det her i landet med tanke på garantier osv...
Hvis du sier hvor mye penger du vil bruke på Spiller,batteri, sub og forsterker, så kan vi sette opp noen forslag til deg.
Men da må vi også vite hvilke høyttalere du tenker på å bruke, og hvilken forsterker til disse.
Hei.
Ikke for å lage noe krøll her men ville styrt unna Pixmania.no har hørt en del som har hatt problemer med de.
Er sant det, men folk har problemer over alt, og det er dette vi hører om. Det er mye mere sjelden å høre om hvor flott og fint ting er, fordi vi tar det som en selvfølge. Har selv handlet masse hos pixmania, og aldri hatt problemer ;)
