Jump to content
Forstillingsproblemer Golf 3
Rate this topic
steinit
 Share
Recommended Posts
Hei.
Er ganske grønn når det kommer til forstilling...men har noen problemer som jeg håper noen kan være behjelpelig med.
For det første sporer den så jævelig når jeg kjører. Akkurat som i gamle amerikanske filmer..ratter og ratter..
Har jekket opp bilen, og når jeg herjer litt med dekket/felgen er det noe som er "løst". Altså jeg kan bevege på det. I tillegg er det
klunke-lyder når jeg kjører i dumper o.l. Kan dette være (shot in the dark) endeleddet?
Mulig jeg forklarer meg litt for kort, men håper det er noen erfarne folk som kan si "Aaah...dette er jo helt klart.......og da må du bytte........"
Ellers god påske.
Mvh Stein
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By peugeot208
      Hei! byttet bærekule og stabstag på en peugeot 208. Når alt var på plass etter mye om og men så skulle jeg prøve og kjøre, men da var rattet nesten 90 grader til venstre når dekkene sto rett fram, og veldig ubehageli og kjøre. Har ikke peiling på hvordan dette ble slik, er det noe man kan fikse selv hjemme, og er det skaldelig og kjøre nør det er slik?
    • By Hermboe
      Når jeg kjører over harde kanter - som asfaltkanter eller hull i veien osv - hører jeg tydelig et "klunk" fra forstillingen. Lyden virker å komme tydeligst fra venstre side når venstre hjul kjører over ujevnheten, men lyden kommer også når høyre hjul kjører over ujevnheter (fortsatt lyd fra venstre side). Jeg mistenker stabilisatorstaget, men begge lenkearmene både ser, høres og føles fin ut. Er det noen kloke hoder her inne som har ideer til hva det kan være? Lyden kan også høres en gang i blant over fartsdumper.
    • By audia41,8tb5
      Hei.
      Jeg har en Audi a4 b5 1,8T 1996 som jeg gjerne skulle oppgradert forstillinga på.
      Kan jeg bruke S4 deler til min A4 når det gjelder forstilling ?
      Eller er det noen steder som selger oppgraderte deler til forstilling ?
      Takker for alle svar som måtte komme inn.
      mvh
    • By nimioht
      Hei, har en transporter T5 som rister i hele karosseriet når jeg kjører på vei generelt, samme åssen vei. det er værst da jeg svinger litt mot høyre å litt rett frem, men værst da jeg svinger mot høyre, skjer ved akselasjon å ved å beholde farten, fks 80km/h. har hatt bilen til verksted dem gikk over alle foringer osv, fant ingen ting. bare at fjærtårnslager er dårlige.
      plutserlig kan også feilen være borte i 1 times tid så kommer den igjen. å når jeg sier det rister, så mener jeg som faen
      har noen peiling ?
    • By Tor M Karlsen
      Hei.
      Har en vw passat b7 2011 2.0tdi 4motion.
      Plages med at blien føles løs fremme, klarer ikke å finne noe, noen foreslag til ting å sjekke? Er det noen foringer på tannstanga?
      Har byttet støtdempere, endeledd, foringer, nedre bærekule, hjullager, tårnlager på begge sider. har satt på nye dekk å balansert dem, hatt 2 forstillingskontroller på under en 1mnd.
      Har sett etter om det er noe som er løst men finner fanden ingen ting.
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • Trulsp went up a rank
      Korporal
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
