Jump to content
Sign in to follow this
Alsnes
Oljeskift på motor og girkasse samt bremseveske Audi A4, 1.8 98mod.
Rate this topic
Recommended Posts
Skal skifte olje på bilen, og har alliert meg med en annen hobbymekaniker, spørsmålet er, hvilken olje skal jeg bruke til motoren og hvilken type skal jeg bruke til girkassen? Syntetisk eller ikke? Skal bruke syntetisk i motoren pga en ventil som henger og vil løse seg med oljen. Serviceheftet er på polsk så det var håpløst å finne ut av. Skifter selvsagt også oljefilter på motoren.
Er det noen spesiell form for bremsevæske som bør benyttes?
Truls
Share this post
Link to post
Share on other sites
Motorolje avhenger av om du har bensin eller diesel.
Gearolje tror jeg helst bør helst kjøpes fra Møller. Er noe usikkert m.h.t. andre oljer som kan anbefales.
DOT4 bremseveske.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
