ECU tuning
pathfinder
Hva tenker du på nå, Endring av motstander og slikt på eldgamle ECU, Tradisjonell chipping der man skifter en "Chip" i styreenheten med en annen som har endret programvare eller dagens omprogrammering der man laster ut orginal programvare og laster den inn igjen i modifisert form.
Kan jo tippe på at det gjelder Pattefinnærn(Pathfinder), og da er det nok enten sistnevnte, eller såkalte trimbokser(som forøvrig frarådes) som gjelder.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
høres ut som du tenker på noe Ala PPC-tuning. Dette er omprogrammering, man bare gjør det selv med en liten boks tilkoblet OBD-stikket istedenfor med en datamskin hos trimfirmaet, man kan da som oftest skifte mellom orginal og modifisert programvare etter eget ønske.
Dette får du ikke til en `94 Auto Union iallefall. :blah:
Sant som Einar skriver, er ingenting du kan endre i ECU på en '94 Audi 80. Du kan bytte chip og dermed endre på tenningstabell og bensindosering, noe som koster mer enn det smaker så lenge det er en original sugemotor ;)
Administrator
