sentral lås fjernkontroll
rmk900
Det første du må gjøre er å finne ut hvilket system du har, IR eller radio? Har du IR har du nok en sensor på stolpen mellom dørene, radio har ikke dette. Har du radio, er det bare å se på koden som står på nøkkelen din og skaffe en ny nøkkel som har lik kode for så å programmere nøkkelen til bilen. IR vet jeg dessverre ikke så mye om, men tipper det er like enkelt.
Regner forresten med at du har sjekket batteriet ;)
Hei, ja jeg har vel skrudd på nesten alt som er å skru på den der bilen.. Jeg har også montert fjernkontroll slik du vil ha.
Istedenfor å rote med vacuumpumpen under baksetet tar du heller av dekselet på bakluken og finner de to ledningene som trigger låsepumpen.
Selve låsesylinderen på bakluken har to ledninger (åpne og lukke)
Her skal du få en guide! :
Først, ta av dekselt og de to plastskinnene langs bakruten. Noen få enkle skruer så er den av.
Her er kontakten til låsesylinderen i bakluken. Den tykke i midten er jord. De to ytterste er opp/ned.
Her har vi sylinderen ja.
Følg de to brune ledningene ned i bakskjermen på førersiden. Koble på en ny ledning på hver.
Trekkes igjennom baksetet.
De fleste "universal keyless remote" oppsett de selger har noen ekstra ledninger som kan kobles på blinklys/parklys for at de skal blinke når man åpner/lukker! Fancy!
Jeg koblet den til parklyset. Koble på baklampen på førersiden. Alle 4 hjørner på bilen vil da lyse siden alle parklampene går på samme krets.
Her festet jeg boksen. rett ved batteriet.
Man må selvsagt bruke den originale kabelkanalen!
Her er koblingsskjemaet jeg brukte. Som du ser så åpner og lukker sentrallåsen ettersom hvilken av de to ledningene som blir jordet.
Enkelt og greit! Funker som bare det!
Selve fjernkontroll-boksen betalte jeg 100,- for inkl frakt på ebay!
Denne her :
http://www.ebay.com/itm/AUTO-CAR-KEYLESS-REMOTE-CONTROL-ENTRY-KIT-DOOR-LOCK-FBY02-/180800178869?pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item2a1887cab5
Alle boksene på ebay er mer eller mindre like i funksjon så du kan stort sett velge den du mener har finest fjernkontroll hehe
Endret av Remulade
