Koble på siren fra netthandelen. JA jeg er noob
Daaniell
Hei!
Må snart få koblet opp sirenen jeg fikk av svigers. Som du sikkert har skjønt er jeg intet skru geni. Spørsmålet mitt er egentlig hvor dere kan anbefale at jeg koble den rød ledningen på. Sirena har en svart og en rød ledning. Jeg stikker den svarte i karoseriet men hvor kobler jeg den rød på? Kan jeg koble den rød rett på batteriet eller må den igjennom en spenningsregulator først?
Bilen er en ford ka k2 edition.
TAKK for svar! :)
Først og fremst, hva er sirenen til og når skal den lage lyd? Kopler du rød ledning til batteriet vil den nok ule konstant, noe jeg antar ikke er intensjonen?
Det er en 12 volts liten megafon sak. Det er en bryter på den. Kan jeg bare koble den svarte på karosseriet og den rød på batteriet? Eller er det verre enn som så?
eg aner ikke hvor mye strøm en megafon trekker :P Sikkert godt under 1 amp iallefall. Sett en 5 amp eller noe under 10 på + nærmest batteriet.
Okei, da prøver jeg først med 5, vis den ryker hiver jeg på en 10. Skal laste opp film når jeg er ferdig :)
Takk for mange gode svar, tips og råd.
