16vturbo: Omega A Turbo... ikke mobb
16vturbo
Får utført firhjulskontroll på skolen, veldig greit at det bare koster 300 kroner ;)
fak u, jeg betalte 1800,- for en halv hjulkontroll.. :hammer :crazysant: :bump :biker :fingers: :spin
Endret av Eilif9
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Umad bro??? De sugde da, nå er rattet noen grader til høyre når jeg kjører rett fram...
monstergarasj på Instagram.
Må freshe opp motorommet litt så jeg lager meg en ekspansjonstank i alu skal få laget alle tanker i alu ettervert. (å nei, da mener jeg ikke bensintanken for den som måtte lure)
[ATTACH]34894[/ATTACH]
Synd det med motoren.. Men vet du hva som forårsaket det?
Ikke meninga å ødelegg eller nokka sånn, men noen som har innspil på hvilken turbo man børr velg?
ska på en 88'omega med 20se motor..
Synd ja, er dritkjedelig! Men slik er det når man ikke har bredbåndslambda og lite kontroll over blandingen..
For mye trykk, for lite bensin og original tenning=tenningsbank. Tenningsbanken tok toppakninga og da gikk bilen på tre, jeg trodde det var ei plugghette eller noe så jeg kjørte hjem før jeg sjekket noe. Da viste det seg at all kjølevæska hadde blandet seg med oljen og da fikk jeg rådebank... Menmen! kommer tilbake sterkere etter jeg har kjøpt meg bredbåndslambda! ;)
Ang turbo så bruker jeg en fra 200sx s14 sr20det turboen heter gt2560r og den virker som den er i grei størrelse. Har tidlig boost og den leverer hele veien :) Ikke ha trykkgata større enn 2,5'' da får du mye unødvendig lag.
