Glepot 10 Rapporter innlegg Skrevet Januar 19, 2012 Hvordan skifter man parklys på en Suzuki grand vitara? Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
nightking 20 Rapporter innlegg Skrevet Januar 20, 2012 Du sier ikke hva slags grand vitara du har. Dette er VELDIG vesentlig. -XL7: man vrir ut sokklen der pæra sitter i lampa, å bytter pæra, trangt, men mulig. -Grand vitara FØR -2005: Enkeste er å ta av grillen, der følger det med en list som går under lampa. så skrur du ut lampa å bytter pæra. Ellers kan du skru ut en 10 mm hodet bolt i innerskjermen å ta handa opp der, men denne er som oftes rustet fast. -Grand vitara ETTER 2005-: Skru ut 10 mm hodet bolten i innerskjermen, ved skillet skjerm/fanger, å ta handa inn å vri ut pæreholdern å bytt pære. Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
mirjamso 10 Rapporter innlegg Skrevet April 4, 2018 Skal alle tre ledinger inni sokkelel være "fast". Byttet pære ofte og åpnet gummipropp under sokkel. Rød ledning var ikke festet likt som de to andre, i tillegg sånt grønn grøt ved den røde ledningen. Ser ut som at den røde ledning er brukket. Hvor får jeg kjøpt ny sokkel til pære w21/5w? T20 sokkel? Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
