Jump to content
Clutch A4 1996 mod 1.8t AEB motor
Rate this topic
Kai Remi Borgan
 Share
Recommended Posts
hei
Jeg har byttet til stage 2 clutch på bilen min med enkelmasse svinghjul og alt til stage 2.
problemet mitt er at jeg får det ikke til å funke opptimalt. har justert slaveselynder pinnen X antall ganger men problemet blir ikke noe bedre av den grunn.( å ja jeg har luftet clutchen med luft fra bremsevæskebeholderen)
Problemet er at når jeg trør pedalen i bunn får jeg ikke bilen i gir.. slipper jeg den opp 5 cm så glir den rett i gir å jeg kan kjøre med å slippe pedalen ut.. men trøkker jeg pedalen i bunn når bilen står på tomgang å i gir. kommer det masse "skrape" lyd å bilen går slurende fremover til jeg da slipper opp pedalen igjen litt så frir den som den skal.. er det noen her som har peiling på dette. eller hva det kan være.. må jeg bytte til en stage 2 slave selynder, hvis det i det hele tatt er noe som heter det da ? :)
Setter pris på alle forslag for nå er jeg tom for ideer..
Mvh: Kai
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
