Passat st.v fusker under kjøring
lars-erik
Bilen er en 100HK bensin 1999 mod som har gått ca 270 000 km.
Problemet startet med små "feiltenninger" eller fusking. Jeg tenkte først det kunne være kondens i bensinen da jeg først merket det etter å ha fylt tanken full etter at den hadde vært nesten tom. Tenkte at påfylling hadde virvlet opp litt i tanken. Jeg hadde på kondensfjerner, men det hjalp ikke.
Etterhvert ble fuskingen mere tydelig, og tidvis som et større "nøkk". Feilen er ikke konstant, og noen ganger på småturer ikke merkbart i det hele tatt.
Jeg har sjekket plugger, de var ok. Ingen feilindikering/ feillamper lyser.
I det siste er det tidvis vibrasjoner i bilen ved pådrag (70km/t 4. gir). Vet ikke om det er sammenheng?
Endret av lars-erik
Hei og takk for svar!
Beklager mangelfull beskrivelse av problem. Håper dette blir bedre:
Jeg har en Haynes - Gjør det selv handbok. Under feilsøk står det om "Feiltenning ved alle turtall at problemet bl.a. kan være tett drivstofffilter, defekt drivstoffpumpe, vakumlekasje i gasspjellhus m.m. I tillegg er feil med pluggledninger, plugger eller coil nevnt. Kan noen gi gode råd om hvordan man lettest feilsøker på dette. Er litt hobbymekaniker selv.
