Vranglås? W124
a6kungen
Hvis du ser på denne:
Du klarer å bøye ut døra på samme måte med en pinne.. Helst en som er trekanta (som du bruker som dørstopper), da er det bare til å prøve å få dratt i førhåndtaket på innsiden. Førerside pleier å åpne seg selv om døra er låst hvist den blir åpnet på innsiden, dette i tilfelle ulykke å lignende :) Håper dette hjalp litt :D
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Jo takk for hjelpen! Vet ikke helt hvordan jeg skal få tak i en trekanta pinne, men jeg skal leite rundt i huset. Åpen for fler forslag.
Hvis du ikke bryr deg om bilen, så kan du bruke flat skrujern (litt stort ett). Så er det bare å finne noe du kan åpne med...
Får du ikke opp bakluka da? Er jo nøkkelhull på den og :)
Vår neon :)
