Honda B18 motor i Mini 1000?
MST94
hallo, eg er ny her so veit ikkje om dette er rett plass å posta detta på men men ;)
ja eg er 17 år og skal få ein British Leyland Mini 1000 frå england men so vil eg sefølgelig bytta motor men den har ikkje so masse plass til større motor so fekk høra at ein Honda B18 motor er perfekt til den bilen. ja men då var det kor kan eg finna ein sån motor ? har nokon nettsider eller veit om folk som vil sella ein honda b 18 motor?:)
siste ting eg lurer på: eg kjøper jo bilen i england (er engelsk statsborgar vis da hjelper med noko) so er det lov å ta den over til norge med ein honda b 18 motor eller må eg ta den i bilen i norge??
takk på forhand ;)
mvh MST
Endret av JChE
Ny topic
Siden du spør så mye tviler jeg på at en motor fra en honda passer rett nedi på fester etc. Ikke kjøp noe før du vet at du kan få det godkjent hos staten vegvesen og du har funnet ut hvor mye som må gjøres for å få honda motoren til å passe. Husk at den skal ha med nøvendig elektonikk også. Hva skal du bruke? Mini eller Honda girkasse / aksler eller må di delene tilpasses? Se etter mini folka i en klubb di pleier å ha tips. Og engelsk bil har rattet på feil side og lucas var mannen som fant opp mørke også kalt mørkes fyrste.
Hondamotorene går vel samme vei, men står motsatt vei i bilen.
Mener at reimhjulet går med klokka for det. ???
Du skal ha deg en mini, importere fra england, ha honda motor og mest mulig krefter?
Du vet hvor mye en mini veier?
Du vet at du får de i relativt heftige utgaver også(Mini Cooper bl. a.)
Vil du virkelig sitte på feil side?
altså Mini er tøffe biler, og de er ikke fullt så trange som de ser ut, men det er gamle biler.
Mitt tips er å kontakte en brite i Skien, han heter Brian og driver ett firma som heter ITV cars.
Han har god peiling på mini, og vet hvor man skaffer hva, og hva som er bra, han har ofte minier stående(alltid), har vel noen norske også...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
da måtte diffen sittet forran på girkassa, altså måtte motoren sittet bak framakslingen:)
mener å huske en sak i offroadmiljøet der en monterte hondamotor imot ei suzuki SJ girkasse, og monterte den i en SJ413, og fikk 5 gir bakover:)
godkjenne det kan du hoppe og drite i... skal litt til for og få en homnda motor ned i en mini..
MEN, det selges ferdig kit..
motorer er det på finn.no.. søk på vti, så ligger den en b16 til slags på sørlandet..
Selv ville jeg nå kasta i en K20:P
bare og søke, er flere som lager kit til disse..
minimania og superfast minis f.eks er bra søkeord..
Endret av LLH
Nope, vi snakker jo FWD med transakselmontering her. normalt sitter girkasse på V. side av motor, på honda sitter den på H. side.
Men jeg er dog ikke sikker på rotasjonsretning, derfor jeg slang noen spørsmålstegn bak :-)
Honda motorer laget før 2000 ,B, D, F og H serien roterer mot klokka, sett forfra. Mens de etter år 2000, K og F(s2000) serien spinner med klokka..
Og på de eldre sitter girkassa da på venstre siden når du står forann bilen, på de nyere på høyre siden.. plassering av innsugs og eksos mnanifoil har også byttet plass..
  • 2 months later...
takk på forhand ;)
mvh MST
Kit for å montere B/D/K-motorer i Mini: http://vtec.minimania.com/
Honda Motorer:
http://www.finn.no
http://www.club-honda.org
http://www.jdmenginescorp.com/engines/honda
http://www.jspecauto.com/
http://www.jaydm.com/jdm.htm
http://www.asapmotors.com/used-engines-honda-c-1_5.html
http://www.enginereplacement.com/htdocs/honda.htm
osv osv osv
Godkjenning: mikroskopisk sjanse, ta kontakt med Biltilsynet før du gjør noe som helst, og følg opp kontakten og instruksjoner fra dem 100% hvis det skulle være en åpning.
Hvis du skulle få godkjent bygget på forhånd av Biltilsynet kan du like godt sette i motor i England før visning Biltilsynet i Norge. Men du får ikke godkjent noe som helst uten at Biltilsynet har full kontroll over bygget, deler, papirer osv osv... Sjansen er som sagt mikroskopisk, men ta kontakt med Biltilsynet og hør. Biltilsynet er Gud og er etaten som avgjør dette, uansett hva alle synsere på forum måtte tro og mene og "vite" ;-)
Endret av bilskirnir
