Hvordan rette ut bulket tak, Golf 1
Terjeth
Hele taket på Golfen er trykt ned, trolig etter snøras fra hus. Det er mulig å trykke ut taket igjen, men det er fortsatt stygge knekker og merker rundt om, samt at bjelkene på innsiden er bøyd ned. Har dere en framgangsmåte for å rette ut dette jevnest mulig? Pga stor overflate og svakhet vil jeg tro sparkel kun er til siste finish. Kan de gamle, bøyde takbjelkene byttes ut med f.eks rør eller evt bjelker fra en delebil?
Har også en bulk i siden, like foran bakskjermen, som går over profilen langs siden. Den kan trykkes ut, men ved lett berøring spretter den inn igjen. Hvordan går jeg fram for å rette ut dette?
Bilen skal hellakkeres ved senere anledning, så lakkskader er ikke noe problem.
Har søkt litt, og lurer på hva som menes med mothold når man skal banke ut en bulk fra innsiden. Skjønner såvidt, men har vært greit om noen har en forklaring på hvordan og hvorfor.
Og moderator, vær så snill å ikke flytt tråden. Har prøvd i Golf 1-forumet, men responsen var litt laber.
Setter pris på alle tips, skal prøve å få noen bilder når været tillater det.
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Var det jeg var redd for... Flyter ikke akkurat av delebiler til Golf 1 heller, og det er helt sikkert ikke noen som vil donere hele taket. Må være om jeg er heldig og kommer over en som er helt opprusta og hinsides alt håp.
Tusen takk for svar iallefall! :)
1983 VW Golf 1.5 C
