oljelampa lyser ved pådrag i motbakke
Hei.
Har en 94mod caravelle 2,4D. Etter jeg skifta olje og oljefilter, så har den begynnt å tulle litt.
Når motoren er varm (normal temp.), så blinker oljelampa veldig uregelmessig når jeg gir på i oppoverbakke. Jeg trodde kanskje det var på grunn av for mye olje (den var litt over maks), så jeg tappet av så den er midt på pinnen men fortsatt samme problem.
Noen som har vært borti dette, eller har noen anelse hva det kan være?
Kan det være føleren bare?
En oljetrykkbryter er en trykkbryter, altså åpner eller lukker en kontakt når bestemt trykk er oppnådd. Trykkbryterene er ofte 0.3 bar og 1.8 bar, altså to stk. En for lavt turtall og en for turtall over ~2000 omdr.
Kan være at du faktisk har for lavt oljetrykk, men tipper dårlig kontakt et sted. Monter inn en oljetrykkmåler og du har oversikten ;)
Administrator
  • 4 weeks later...
