Jump to content
Sign in to follow this
Probe GT
HOW TO: Avlese feilkoder på 89-92 (F2T) 2,2 TURBO
Rate this topic
Recommended Posts
Introduksjon på avlesing av motor feilkoder (check engine light pulses for 89-92 GT / GL)
(ecu memory codes.)
[*]Først må du finne STI kontakten, (self-test input). I nærheten av bremsekraft forsterkeren og fjærtårnet. Lediningen er rød med hvit stripe. Da du har funnet denne, jorder du den til f.eks. en fjærtårn mutter. Da er du klar til å sette deg inn i bilen, sett inn nøkkelen og sett på tenningen. Du kan også prøve å avlese med motor på tomgang etterpå.
[*]Hvordan lese kodene: Et lang blink 1-1/2 sekunder. Et kort blink varer i 1/2 sekunder. Det lange blinket representerer første tallet eller tier tallet av 2 talligt nummer. Det korte blinket representerer da det neste tallet rekken, og avslutter så med en lengre pause før neste kode kommer. (Hvis det finnes flere feilkoder)
Så for og forklare det mindre teoretisk:boxing Hvis feilkoden som gjemmer seg i ecu er 18 feks. blinker det 1 langt blink, etterfulgt av 8 korte.
Er det ikke et langt blink først, vil dette bety 0 og etterfulgt med raske blink feks. 4 blink. Da vil du ha feil kode 04
89-92 GT 5 gir manuell
01 Profile Ignition Pick-Up
02 Crankshaft Position Sensor
03 Crankshaft Position Sensor #1
04 Crankshaft Position Sensor #2
05 Knock Signal
08 Vane Airflow Signal
09 Engine Coolant Temperature Sensor
10 Vane Air Temperature Sensor
12 Throttle Position Sensor
14 Barometric Pressure Sensor
15 EGO Sensor (Oxygen Sensor) Running Lean
16 EGR Valve Position Sensor
17 EGO Sensor (Oxygen Sensor) Running Rich
25 Pressure Regulator Control
26 Canister Purge Solenoid Valve
28 EGR Control Solenoid Valve
29 EGR Vent Solenoid Valve
34 Idle Speed Control Solenoid Valve
42 Turbocharger Boost Control Solenoid Valve
Automat
01 Ignition Diagnostic Monitor
05 Knock Signal
06 Vehicle Speed Sensor
08 Vane Air Flow Signal
14 Barometric Pressure Switch
15 EGO Sensor (Lean)
17 EGO Sensor (Rich)
25 Fuel Pressure Regulator Control Solenoid
55 Torque Converter Speed Sensor
60 Shift Solenoid #1
61 Shift Solenoid #2
62 Shift Solenoid #3
63 Torque Converter Clutch Control Solenoid
Edited by Probe GT
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
