Check engine
Rudian
Hei.
Hvilken Subaru er det? Er nok mest sannsynlig en eller annen føler.
Kan være bankeføler. Fikk dette på min når jeg kjøpte den(Legacy 2.0 gl 2000 modell). Da gikk bilen dårlig(nødprogram). Dette kom og gikk.
Mest under pådrag i motbakker o.l. Kan vel lønne seg å få lest av feilkoder på verksted..
Mvh
Ole Bach
  • 4 months later...
Husker ikke når skillet var, men en del kan du lett lese av blinkkoder på ved å koble sammen to ledninger under dashbordet, mistenker dog at denne er for ny.
Bankesensor er dog en helt vanlig feil på disse og ikke usannsynlig, men det kan være utrolig mye annet.
Du kan prøve å koble batteriet fra i over 30 minutter, er feilen vekk da så kan det hende problemet er løst.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Lyset går nok vekk men feilkoden ligger i ECU`n til du sletter mha diagnoseverktøyet eller med sammenkobling av 2 kontakter..
Gjelder kun Impreza eldre enn 2000.
Det er under rattkonsollen din 2 stk svarte kontakter, disse kobles sammen når tenningen er AV.
(Diagnose modus)
Skru på tenning og "les" av blinkene i Check-engine lyset.
Blinker det jevnt (0,5sec av/0,5sec på) er alt normalt.Denne blinkingen får du også når ECU har blitt resatt.
Hvis det f,eks blinker 1 langt og 3 korte med ca 2sec pause mellom sekvensen er det feilkode 13 (kamføler posisjon)
-Out of order-
Slette feilkoder på subaru med blinkkoder gjøres ved å koble fra batteri i en halv time, det fungerer også på nyere subaru på en del koder, men er feilen tilstede så hjelper det selvfølgelig ingenting, og feilen har jo stor sjans for å dukke opp igjen, men noen ganger forekommer feil en gang, og aldri mere, og da vil det jo holde.
