Sentrallås og tanklokk
Energetix87
Hei
Har fått problemer med sentrallåsen på min 98 Passat.
Når jeg låser opp med nøkkel på førerdør åpner både den og bagasjeromsluken seg.. Men ingen av de andre dørene. Ved bruk av låseknappen inni bilen er det bare bagasjeromsluken som låser.
Har sjekket sikringer, mikrobryter og overgangen mellom dør/kupe. En gang i blandt fungerer alt som normalt, men dette kommer å går, som regel funker det ikke.
Tanklokket oppfører seg i samsvar med sentrallåsen, funker sentrallåsen, funker tanklokket...
Målinger med multimeter viser at det bare er ca 1 volt i kretsen ved "lokk-åpner-knappen" og ved åpneren i tanklokket når den er koblet i, men tar jeg av koblingen ved motoren er det 12,2v der...
Noen som vet ka dette kan skyldes?!?!
Tord
har akk hatt samme problemet på min . ta av kick panel,plastikken over terkskelen ... dra opp ledningsmatta. fjern utvendig teipen og sjekk loddepunktene på de ledningene der de har blitt skjøta .er dem iorden ..er det nok comfortenheten din ..sitter i den sorte plast boksen under gulvmatta på førersiden :)
