Xenon i parklys og skiltlys?
xxLancerxx
Hei. Jeg lurer på om det er mulig og montere xenonlys som parklys. Det som står der nå er vanlige halogenlyspærer. Det samme med lysene over skiltet.
Er dette mulig tror dere? Evt om det går an, hvor kan jeg få kjøpt dette? Må jeg da kjøpe led eller dioder? :)
Takker på forhånd for svar! :)
Går helt fint å montere led å diode lys... Men skal du ha led eller diode lys i blinklys, så må du ha motstand på. Eller bytte blinklys rele...
Jeg har bestilt alle lysene mine i LED å diode, Bixenon på Nærlys og Fjernlys. Led 6000k i Parklys, Diode (xtra kraftig) i alle Blinklys, "Fire flyes" i skiltlys (dioder som gir en spesiell glød over skiltet), Led Ultra white i bremselys og kjørelys bak og Led 6000k i ryggelys (6000k står for litt blå aktig farge).
Sitter bare å venter på pakken, jeg bestiller alt av lys å bil elektronikk på Ebay. Sparer en del på det :)
Så hvis du vil, så kan du sende meg pæretypene dine på PM så kan jeg linke deg til de rette pærene på Ebay?
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Hei,
du kan montere følgene i parklys på bilen din: http://www.autolights.no/ds_product_info.php/products_id/195
I skiltlys kan du montere en av disse, usikker på lengden du må ha: http://www.autolights.no/index.php/cPath/37_63_65
http://www.osram.no kan du søke opp din bilmodell, der vil du få opp alle pærer du har i bilen din.
Se gjerne også noen av kundebilene våre på Autolights.no | Facebook
Håper det var til hjelp:)
Med vennlig hilsen
Autolights.no
http://www.facebook.com/autolights
Hei,
vi har pærene på lager, det er bare å bestille over nett, vi kan dessverre ikke bytte dem for deg. Vi driver per dags dato med å inngå forhandleravtaler med verksteder ol. over hele landet som kan være behjelpelig med montering og salg av våre produkter.
Per dags dato har vi avtale med Oslo Bilglasspesialisten i Oslo sentrum, Bilxtra i Lillestrøm og Dekk Bergen i Bergen;) Mer informasjon om dette vil komme senere. Kom gjerne med forslag til andre forhandlere også som vi kan ta en prat med:)
God sommer!
Med vennlig hilsen
Autolights.no
