Jump to content
Sign in to follow this
ludvigsen08
Ludvigsens Stratus 96
Rate this topic
Recommended Posts
Den tikkingen kan også være en oljeløfter som har satt seg litt. Det er ikke helt uvanelig på A588.
På den gamle Mercuryen jeg hadde demonterte jeg de, renset, og allt ok. Nå tror jeg ikke disse er demonterbare til det innerste, men man kan ta de ut av løfterne.
Jeg har noen ganger en raslelyd fra girkassa når bilen er kald. Sånn fra 0 og nedover. Den lyden går vekk etter 4-5 min. Aner ikke hva det er, men bilen rulle uanfektet.
Om du trenger en liten overhaling av motor, har du jo muligheten til å modde litt, med det samme da B)
Share this post
Link to post
Share on other sites
en olje løfter? hva er det er det.
har surfet litt på nett etter dette. er det slik som en sylinder som fungere som en støttdemper for disse armene som beveger seg opp og ned? må jeg på verksted for dette. jeg har aldri åpnet mottoren. må jeg bytte disse løfterene eller kan det lønne seg å få en med erfaring til å justere dem?
før i går kveld. da jeg byttet toppdeksel pakning for første gang. det var ingen smuss eller størknet olje.
det var fin olje på disse rocke armene eller hva det hetter...
kjipt at sån skal når en har lite peng:P
Edited by ludvigsen08
Share this post
Link to post
har kommet frem til at jeg skal ta en oil flush på motoren siden jeg ikke vet når dette ble gjort sist av forgie eiger.
da dette også var en ettermontert motor. vet man aldri hva som kan være. Men tikkingen er ikke er ikke så høy.
etter jeg fikk bilen har jeg brukt. 10w 40 olje som kjøpes på Biltema. er dette av dårlig kvalitet at jeg bør finne et annet merke.
hvilket motor rens merke gir best resultat?
Share this post
Link to post
må nok desverre si at motoren har større skader. fruen tok en tur. og det knaser fra motoren. som om det skulle være ventiler eller noe annet som er svidd,bøyd... det som må til er ny motor.
men tror nok denne blir endt opp som delebil som selges :(
Share this post
Link to post
Beklager sent svar. Knaselyd, sier du??
Får du lagt det ut på youtube?
den har bare tikke lyd fra motoren når står i ro på tomgang.
men når den kjøres da hører jeg litt knakke lyder. om det kan være servoen vet jeg ikke.
Share this post
Link to post
Trenger ikke være motor helller det.. Kan godt være noen foringer som lager lyd eller fjlærbeinslager som knaker, vett ihvertfall fjærbeinslager kan lage akkurat som knase/knakke lyd. (Det lageret som er i toppen av demper/fjører, kan se ned på det i motorrommet)
Kjørt med biler som har tikkelyd lenge, trenger ikke bety at du må bytte motor med engang. ;)
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
