Ludvigsens Stratus 96
Den tikkingen kan også være en oljeløfter som har satt seg litt. Det er ikke helt uvanelig på A588.
På den gamle Mercuryen jeg hadde demonterte jeg de, renset, og allt ok. Nå tror jeg ikke disse er demonterbare til det innerste, men man kan ta de ut av løfterne.
Jeg har noen ganger en raslelyd fra girkassa når bilen er kald. Sånn fra 0 og nedover. Den lyden går vekk etter 4-5 min. Aner ikke hva det er, men bilen rulle uanfektet.
Om du trenger en liten overhaling av motor, har du jo muligheten til å modde litt, med det samme da B)
  • Svar 53
en olje løfter? hva er det er det.
har surfet litt på nett etter dette. er det slik som en sylinder som fungere som en støttdemper for disse armene som beveger seg opp og ned? må jeg på verksted for dette. jeg har aldri åpnet mottoren. må jeg bytte disse løfterene eller kan det lønne seg å få en med erfaring til å justere dem?
før i går kveld. da jeg byttet toppdeksel pakning for første gang. det var ingen smuss eller størknet olje.
det var fin olje på disse rocke armene eller hva det hetter...
kjipt at sån skal når en har lite peng:P
Endret av ludvigsen08
har kommet frem til at jeg skal ta en oil flush på motoren siden jeg ikke vet når dette ble gjort sist av forgie eiger.
da dette også var en ettermontert motor. vet man aldri hva som kan være. Men tikkingen er ikke er ikke så høy.
etter jeg fikk bilen har jeg brukt. 10w 40 olje som kjøpes på Biltema. er dette av dårlig kvalitet at jeg bør finne et annet merke.
hvilket motor rens merke gir best resultat?
Trenger ikke være motor helller det.. Kan godt være noen foringer som lager lyd eller fjlærbeinslager som knaker, vett ihvertfall fjærbeinslager kan lage akkurat som knase/knakke lyd. (Det lageret som er i toppen av demper/fjører, kan se ned på det i motorrommet)
Kjørt med biler som har tikkelyd lenge, trenger ikke bety at du må bytte motor med engang. ;)
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
