Ford Mustang prosjekt
Ta å se på hvilke biler den motoren går i uten særlige ombygginger, før du velger bil.Husk og at du ikke kan sette hvilken som helst motor i hvilken som helst bil og håpe at dette går igjennom uten at SV setter foten ned.
Hør med http://www.amcar.no om hvile muligheter du har mht veteran, nyimport etc. Bare for å være på den sikre siden liksom! ;)
-Out of order-
har ingen bil enda. må samle in data før noe kan begynnes på. men grunnen til at jeg vil ha en 70 eller 71 er at da går de etter de gamle lovene.
Det er ikke bare å ta inn/kjøpe en gammel bil og tru du kan gjøre hva du vil med den. Det fleste er tatt inn under bevarings paragrafen og da kan du ikke gjøre mye med dem ;)
Det er regler selv for eldre biler.
Project: "FrostBite" by GSS Motorsports
- 2007 Focus
- 1995 Mustang cab
- 1994 Mustang coupe
Det gjelder stort sett biler 1971 og nyere, det kom nye regler i 1971, 1970 og eldre går etter reglene fra 1942, og da kan du gjøre nokså mye uten at dei kan si noe på det, om der er noe biler 1970 og eldre som har blitt tatt inn dei senere år og fått stempelet bevarings verdig i vognkortet, så er det en feil begått av svv, og en bør ta en tur innom svv og få fjærnet den teksten fra vognkortet.
Om en kommer over en bil som har vært i Norge så lenge at den ble tatt inn før den kom under 30 års regelen, da kan det være at den er tatt inn som bevarings verdigt kjøretøy, og da må en leve med det.
Men hvorfor sette en GM motor i en Ford ? Ford lager jo også temmelig heftige maskiner
Endret av BossCat
Moderator: Lakk og Karosseri
