DIY fjærbytte MB W202
mbc200
Løft bilen på 2-søyla løftebukk, monter fjærklemme inni fjærer foran klem dem sammen, ta ut(kan være litt knot første gangene), flytt fjærklemmene over på ny fjær, klem dem sammen med skålene strategisk plassert, sett på plass fjær og slakk av fjærklemmer, husk gummiputene opppå fjærene.
Sett girkassejekk på en lur plass oppunder bærebruene bak, løsne indre bolt, slipp ned girkassejekk ta ut fjær, sett inn ny fjær, jekk bærebru på plas med girkassejekk, skru til, husk puter.
Tidsforbruk: 30-60 minutter om ikke noe faenskap dukker opp.
Ellers, kikk på freaken og merceforumet etter DIY, gjester har ikke tilgang til DIY på MBE.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Vell, nå vil jeg kalle ditt svar for DIY, så den forklaringen du har holder lenge for meg:)
Tusen takk, da er det bare å hive seg til:)
