Forstenet toppdekselpakning
janusch
Skulle skifte toppdekselpakninga i dag. Det viste seg å være verre enn først antatt. Pakninga er nærmest forstenet og sitter dørga fast i veivhuset. Måtte brekke løs pakninga med skrujern, men det sitter masse rester igjen. Har ikke lyst til å skru av veivhuset, men er heller ikke for lysten på å skrape med kniv. Er det noe løsemidler jeg kan bruke? Så også en video hvor de brukte en drill med ei fin skrubbe fra 3m som effektivt fjernet pakninga. Problemet med denne er at det kommer til å komme masse dritt nedi veivhuset.
Dersom det kommer støv nedi veivhuset, kan jeg rense ut dette med å la motoren gå i 5 minutter og deretter bytte olje og filter? Bilen er temmelig gammel og kommer neppe til å ha mer enn 2 år til på veien, så langsiktig slitasje er ikke det som bekymrer meg mest.
J
Ehh.. Hva har toppdekselplakninga med veivhuset å gjøre?
Veivhuset er rommet mellom stempler og bunnpanne.
Regner med du mener toppen.
Bruk ei pakningsskrape og noe rødsprit. Start opp bilen og skift olje etterpå.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
