Passer hjernen?
omeg79
Det er kun en ECU for motoren, den er montert inni bilen mot torpedoveggen. Men som svar på ditt første spørsmål så er det mange forskjellige typer/versjoner ECU'er ut og går, men kun en i hver bil da.
Endret av Quattro73
Administrator
Satt med Audi i tankene når jeg svarte. Hjernen på din bil sitter som du sier i vannkassen rett ved kupefilteret.
Du kan bytte over hjernen om den du setter inn er fra samme bil og årsmodell med lik motorkode, har samme girsystem, AC o.l.
Har du delenummeret på den hjernen du vil sette inn samt det på din gamle?
Administrator
den gamle hjernen heter BOSCH 028 906 021 b. det er den som sto i bilen med 1z motoren i. har satt over AFN motoren i bilen. den hjernen heter BOSCH 028 906 021 ck. den hørte til bilen med AFN motoren og det var automat gir på den før. men jeg brukte den gammle kassa til den 1Z motoren og lednignette til den motoren på den AFN motoren.
Her er et jeg får opp.
AFN-motoren (3B) har:
028 906 021 JD for chassisnr --> 3B-W-105 000
038 906 018 P for chassisnr 3B-W-105 001 --> 3B-X-525 000
038 906 018 FE for chassisnr 3B-W-525 001 --> 3B-X-600 000
038 906 018 GA for chassisnr --> 3B-Y-000 001
038 906 018 EG for chassisnr 3B-W-525 001 --> 3B-X-600 000 med ESP
038 906 018 FT for chassisnr --> 3B-Y-000 001 med ESP
1Z-motoren (35i) har:
028 906 021 FC for chassisnr --> 3A-S-050 000
028 906 021 FF for chassisnr 3A-S-050 001 --> 3A-S-300 000 inkl automat
028 906 021 AT for chassisnr 3A-T-000 001 --> 3A-T-160 000
Administrator
har satt det sammen nå. den starter og går fint. men når jeg trykker gassen i bånn så er det akkuratt som at ikke turboen og det slår inn for den drar nesten ikke. men vist jeg tar gassen seint in så kommer turboen litt og da går den bra. kan du finne ut hvilken hjerne som hører til AFN motoren? til karosseriet 35i
