Litt problemer med 320 1995 ( M52B20 )
kennien
Hallo
Motoren min går helt greit , men avogtil så fusker den hvis jeg står i kryss , det vil si nesten tomgang eller tomgang. Akkurat som noen kutter bensintilførselen i et sekund. Når jeg prøver starte den går den fint igjen.
Har og registrert at forbruksmåleren pendler litt frem og tilbake under akslerasjon. ikke så mye at en vanlig person ville brydd seg , men jeg er litt nerd.
Kan dette være kondens og kanskje en dårlig lambda eller veivakselsensor ?
Har nytt bensinfilter liggende og ei flaske kondensfjerner
Thx
  • 4 weeks later...
Kan også være antydning til en ørliten falskluft lekasje i en av slangene som går rundt/under innsugsmanifolden. Opplevd det samme selv. Bilen ristet på tomgang, og plutselig forsvant 50% av kraften på motorveikjøring. (Nødmodus) Tok diagnose, viste feil på kam og veivsensor. Byttet disse, problemet ble værre så byttet tilbake til gamle sensorer. Gikk nøyere til verks med god gammeldags startgass og sprayet i motorrommet mens den gikk. Da turtallet økte fant jeg feilen. 20cm lang slange med en liten sprekk. Byttet denne og motoren ble god som ny ;)
C4 Explosive
