Valg av forsterker
Anders-Audi-ABT
Hei
kan noen hjelpe meg med valg av forsterker. er ikke helt sikker på hvor mye watt det er i de 2x 12" jeg har, mer tror dem er på rundt 3000Watt sa han som solgte meg dem,
har sett på 3 forskjellige
den ene er Boss PH-3000D den er på 3000W i 1ohm (den selges på bilxtra, den koster 1899,-
den andre er BOSS CW3500D monoblokk 3500w i 1ohm (selges for 2200-, på hi-fi senteret
den tredde er LA2001D 3000W CLASS D MONOBLOCK den selges på e-bay :P bare lurer på om noen har noe erfaring med sånnet merke som denne? merket heter Leagcy, den koster rundt 1050,- med frakt
som som kan si hvem jeg brude gå for eller?
hei.ingen av di du har remsa opp der.er ikke i nærheten av 3000w engang.og den la fosterkeren er det samme som uscarver eller hva det het.er det værste møkka jeg har vært borti.men det var den "5000w"saken.og den sleit med å dra 2 stk 8 tommere på 400w stk.pluss at det kom diskant ut ifra den.ikke kjøp.hva med å kjøpe noe fra dynabel.1200w rms monoblokk 3000kr.der blir du ikke lurt iallefall.hva heter sub elementene dine.er mye lettere og komme med en peke pinne med ogsen forsterker du burde ha.hold deg iallefall unna di forsterkerene du har nevnt.mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
Huff og huff ike kjøp noen av de enig med Kimafro Kjøp Dynabel viss du har spenn kjøp en 7501 koster 5998,- er på 1400w i 2 ohm
drar lett 2 stk 12" med helst en Kodensator ved siden av og ett godt batteri det er viktig da blir du ikke lurt den Virker for og si det sånn:) men nå vet jeg ike hva slags elementer i kasse det er snakk om da men
ok takk for svarene ^^ ikke er jeg sikker på gvor mange watt de basserene er på, står ikke noe på dem, enest jeg veit er at det er SPL høytalere, veit ikke om et bilde kan kanskje fortelle mer? kan ta et bilde av dem.
men som sakt, har ikke lyst til å legge stort mer en 2200 kr i en forsterker. er ikke ute etter MAX av det MAX! men noe helt greit :P må litsom høres ut som det er noe inni bilen om man drar litt på :P
et bilde kunne vært fint:) er det 4 ohms spoler eller 2 ohm eller er di dobbel spolet?her har du en billig en som jeg tror er grei.http://www.ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-r1500d-p333165/ er på ditt budsjett.tror at den skal holde for deg iallefall.mvh kim
Nei så ikke sånn ut når jeg tok dem ut å bytta ledning fra koblinga av høytalerene og ut til kassa. de så så og si helt normale ut :P eneste forskjellen var at det var 2x utganger fra høtalerene, at man kan sette rød og svart ledning fra 2 sider på litsom :P
men skal det stå noe info om høtaleren inskravert på siden av magneten eller noe? så ikke noe, etter som det klistre merke greien som det pleier å stå sånt på var borte :P
