Jump to content
Motorlampe kommer og går, ifm kamsensor. Opel Omega B 2.0 16v. Film nederste post
Rate this topic
turbotrondsen
 Share
Recommended Posts
Hei folkens!
Har i lang tid slitt med kamsensor som har vært vrang.
Bilen har gått i nødmodus, og jeg har lest ut kode 92.
Bestilte en ny sensor og byttet denne. Da ble bilen grei, for ei stund.
Har de siste mnd`ene slitt med at den stadig vekk går i nødmodus når jeg starter om morgenene. Så er det ikke verre enn å kjøre 2-3 min, stoppe den mens jeg kjører og starte igjen, så er motorlampe borte og bilen går som ei kule...
Har lest rundt forbi at enten er disse sensorene gåene, eller ikke.
Lurer også på om den ene kammen kan stå ei tann feil? Har hørt at det er overvåkning på de bilene, på registeret, og at dette slår ut på kode 92 (Kamsensor)
Noen som kan komme med innspill på hva som feiler bilen egentlig?
I går ble den helt jævlig. Sladda og herja, og nødmodus kom og nå vil den ikke gi seg :(
Edited by turbotrondsen
I`m not driving too fast, I`m flying too low...
Link to comment
Share on other sites
Og da gav den også feilkode 92 når du leste av diagnosen?
Forundrer meg ikke om kablene har tatt skade av olje "lekkasjen"
i toppdekselet. Pluggene kommer i kontakt med olja som gir feil strøm, og det går vel kanskje utover kablene og over tid?
Har bytta plugger to ganger siden den begynte å fuske.
Første gang holdt det et par uker, men sist holdt det bare noen dager. Kanskje det lukter nye pluggledninger og da..
Link to comment
Starta bilen igjen istad, motorlampa lyste som forventet.
Kjørte ei runde og ble igrunn forbanna og holdt full gass på 4500omd som den sperrer på, i 10sek eller noe. Stoppa og starta den så forsvant lampa og alt var normalt.
Stoppa og starta den igjen, og lampa lyste da igjen...
Faen i helvete. Kamsensoren HAR jeg jo faktisk byttet.
Stikker på Bilxtra i morra og kjøper plugger/kabler og toppdekselpakning, og håper det ordner seg.
Link to comment
Skjønner. Problemet mitt er jo at den gir utslag for at kamsensor er defekt, noe den strengt tatt ikke skal være.
Derfor jeg begynner å vurdere andre ting som påvirker den sensoren, eller får feil tenning som gir utslag o.l.
På min bil byttet jeg kamsensor etter feilkode .... kjørte en stund så kom feilen tilbake.
Det viste seg da at den ene pluggledningen lå å periodisk kortsluttet grunnet defekt isolasjon.
Sjekk pluggkablene før du kjøper nye da
Link to comment
Jeg ohmet kablene for ei stund siden, men jeg husker ikke verdiene jeg fikk da.
Kan du huske hva du fikk? Så kan jeg ta utgangspunkt i det, og forhåpentligvis kan jeg jo lokalisere feilen.
Link to comment
En vanlig feil på disse er at veivsensor er dårlig, og du får faktisk feilkode kamsensor. Har du problemer med å starte eller den går veldig dårlig en stund etter start? da kan veivsensor være feil. Ville prøvet å bytte denne først. Prøv på huggern om du kan få kjøpt ett par stykker som du kan prøve. De nye uorginale er det faktisk mye feil med. Står mye om det på omega forumet hvis du søker etter sensor...
På ALKOHOL (E85)
Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!!
Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :)
Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt
Link to comment
Den bruker bittelitt lenger tid på å starte når den faktisk går i nødmodus. Den fusker lite som kald, men med en gang den blir varm, har jeg et helvetes leven :/
Er det mange forskjellige typer til disse motorene? Eller kan jeg kjøpe et par stk som sagt på huggeren, og alle passer...?
Link to comment
Jeg ser nå i ettertid at toppdekselpakninga ikke er gåen, bare vært noe oljesøl fra min og tidligere eiers side ved påfylling.
Men igjen, bilen har jo brukt plugger.
Kan veivsensoren være delvis defekt, eller ryker de tvert?
Om de er delvis defekt, så styrker jo det teorien om at denne har begynt å bli dårlig og da vil pluggene bli fortere dårlig..
Link to comment
Slenger meg med her jeg..
Har en omega b 2.0, som motorlampe begynte å lyse etter motor vask.
Har prøvd å ta av kontakten på kamsensoren, og blåse godt å grundig nedi der. men ikke noe forbedring. det kom opp mye vann med de første blåsene. Men lampa lyser enda. Noen innspill på dette?
-I'm so terrific I have my own toll-free number: 1-800-UNBELIEVABLE-
*1998 Ford Scoprio 2.3 16v
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
