Venstre bakhjul "låses" ikke når håndbrekket blir dratt opp!
Mr Natas
Sjekk om noe er rusta fast.
Få en til å dra i håndbrekket, og se om det er bevegelse av armen på calipper. Er det ikke det, må du trolig bytte en wire eller kanskje bare stramme.
Edit: Håndbrekket er vel selvjusterende med skiver bak. Når stemplene i calipper er skrudd tilbake får å skifte klossene, kan du trenge å trekke i håndbrekket 30-40 ganger før den har justert seg til igjen.
Endret av Bwana
Du skal ikke trekke i håndbrekket når calipper er skrudd tilbake, pump på bremsen til klossene legger seg inntil.
Se om "armen" som håndbrekkvaieren går inn på, beveger seg fritt, og ikke henger i øvre stilling. Det skal være ca 1-2 mm klaring mellom denne armen og stoppeklakken, når håndbrekket er av. Om den står fast kan du prøve å smøre, og sette en smal skiftenøkkel inn på armen der den er vinklet, så kan du prøve å bevege den fram og tilbake til den løsner. Hadde samme problem på min, som hadde stått nesten et år.
