Jump to content
Vannlekkasje; vann i girkasse
Rate this topic
Pugg206
Recommended Posts
Hei, i sommer hadde jeg en vannlekkasje rundt antennefestet i taket. Dette førte til at det lakk en del vann inn i bilen, og tilsynelatende rett ned i girkassen (den skinnstykket som omslutter girspaken var visst ikke helt tett).
Nå har det begynt å bli minusgrader i Oslo, og nå merker jeg at jeg må jobbe litt med girspaken for å få den i gir - det kjennes ut som vannet som har kommet inn i girspaken har frosset og ført til at det kjennes ut som en "grøt" nedi der.
Jeg får den i gir, og alle girene fungerer, men er redd det kan blir enda verre etter hvert som det blir kaldere... Er det noen som har tips? Er det en stor jobb å tømme girkassen og kanskje få på ny olje? (hvis det løser problemet)
På forhånd takk for hjelp!
Mvh Nils
Link to comment
Share on other sites
For det første sitter girkassa di ved venstre framhjul, så du har ikke vann i girkassa.
Under girspaken din sitter den en giroverføring (et stag med noen foringer i), du kommer ned di ved og dra av girkula og skinntrekket og sikkert skru av noen deksler.
Tviler vel på at det er noe vann søl der fra i sommer som fryser nå og lager problemer, vil nok satse på og bytte girkasse olje og se om det blir bedre av det..
97mod s2 106 rallye turbo
95mod s1 106 rallye svart
95mod s1 106 rallye hvit
08mod vw caddy 140hk tdi firmabil
74mod international
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
