Passat TDI vanskelig å starte
steiney
Hei!
Jeg har en Passat tdi 2000 som er rimelig rar og starte. Glødelampa går fort bort, og den starter forholdsvis lett, men når den er kald og går på tomgang klarer den så vidt å gå på tomgang og ryker ganske bra.Turtallet går opp og ned. Så fort den har fått litt lunk så går den som normalt igjen. Noen som kjenner til dette?
Forsøkte å rense LMM, men ingen forbedring, VagCom sier alt er ok.
Men når jeg ved en feil klarte å ta ut MAP sensoren så startet den helt perfekt. Men da hadde den mistet den jo nesten all kraft når jeg kjørte den.
Hei
Var borti nesten det samme problemet med det samme jeg kjøpte min 01 mod. Bare stikk motsatt! den var veldig tungstartet når den var varm, og røykla mye da. Hos meg var det kaldstartsensoren som hengte seg opp. Kan jo være den hos deg og, i og med at den er tungstartet når den er kald. Mener denne sensoren skal stå like ved turboen, da bilen min måtte stå en god stund før de kunne skifte den den gangen. Kan jo og være en eller 2 dårlige glødeplugger da.
  • 4 weeks later...
bytt kjølevæske sensoren som sitter på v.side av motoren som den tynne slangen fra e.tanken til motor sitter. denne sjekker temp på vannet som igjen styrer når glødinga skal fungere og hvor lenge det er nødvendig å gløde. ehm.. napp først ut bare hurtig kontakten å sjekk om du får starte da ...min starta kjapt når jeg feilsøkte på min i fjor ..og denne ble byttet.
