Flasketut som luftfilter?
lervik90
Hvis jeg skal ha en fantasifull mening om trådstarters spørsmål så KAN men få mere effekt av det. Men ikke med en flaske. Eks på MC er det noe som heter ram air jet (mener jeg det heter) Dette fungerer som at det sitter en trakt eller omvendt flasketut om du vil i fronten. Jo fortere du kjører jo mere luft blir presset inn i innsuget. Var vel snakk om at på R1 så hadde den 180 hk org. Men ved 200 km/t så yter motoren 200 hk. Blir på en måte som en "naturlig" kompressor.
Dette funker jo. Samme prinsipp som mange amcars brukte.
Flink til å kjøpe biler jeg ikke har bruk for.
PCN
Kan nok hende man kan få litt bedre respons, men en reell økning av effekten tviler jeg på, en begrensing deroppe vil funke som litt choke, og det vil bli mere undertrykk i venturien, noe som gir feitere blanding.
BE deenne kompisen din komme med bremsepapira på de 9 hestene.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Og et bilde av den mye omtalte flasketuten som peker på gassern takk. Jeg regner med de aller fleste her tenker på en brusflasketut, og den er nok på samme størrelse som de såkalte restriktorene som sitter i alskens løpsbiler. Det være seg WRC eller NASCAR.
Hakkum
