ABS sensor bytte A4
GrimReefer
Hei skal skifte en ABS føler fremme på min A4 1.8T og lurer på om noen har en liten forklaring på åssen jeg gjør det, og om det er noe jeg bør tenke på? Er det mulig å få slått av varsellampen på ett vis? Har funnet synderen og fått meg ny føler.
Nekter å betale 3000,- for å få det gjort på verksted.
:naaaws
Endret av GrimReefer
Lampa slokker av seg selv når alt er i orden. Uten å kjenne din bil spesifikt, vil jeg tippe at du ser sensoren når du skrur av hjulet og ser på baksiden av bremseskiva, nede ved navet et sted. Det kan være lettere å vri om hjula til full sving først.
Da var det gjort :D
Var omtrent 100 ganger letter enn fryktet.
Joda lyset slo seg av når jeg fikk kjørt litt, så nå er alt i orden :D
Eneste problem var at føler kabelen var ALT for kort!! :(
så det var ikke mulig å feste den slik den originale var festet, ikke uten at den hadde blitt slitt tvers av ved full sving...
Så nå henger det mer eller mindre å slenger inni der :(
Det var også to kontakter på den som ikke var på den originale..
Universal dritt?? Nei takker meg til original deler heretter..
