2Ohm og 4Ohm
sunflyer
Det er vel ikke fullt så enkelt at du dobler effekten ved å halvere ohm'en, men det kan være det samme..
Du må være obs på at alle forsterkere har en begrenset ohm-stabilitet. Håpløst ordlagt, men det vil si at du ikke kan laste forsterkeren under en viss ohm før den blir ustabil/overoppheter.
Mange element har flere spoler, og flere element med flere spoler vil kunne kobles slik at de viser forskjellig OHM til forsterkeren.
BMW e36 318ia
Nissan Primera 2.0GT
Lexus IS 200 TIC solgt
Renault Laguna 2.0 RT solgt
If I gave a shit, you'd be the first to get it!
Husk at Ohm på et element ikke er "motstand" i den grad, men impedanse - eller vekseslstrømsmotstand om du vil :) Denne er heller ikke konstand, men vil endre seg i takt med hva suben spiller for av en frekvens samt hvordan kassen er utformet.
Så, alt er ikke helt enkelt bestandig ;)
Mvh Tony
