Jump to content
Sign in to follow this
holma83
a4 b5 med s4/s6 motor?
Rate this topic
Recommended Posts
noen som har puttet i en aan-motor i en b5?eller vet om noen prosjekter på på nett?har skadet s6 avant med motor/gir/driv og understell som er brukenes.hadde vært gøy og tatt i a4...er en 1.8T avant.(ikke quattro)lurer på om det går an og tette hullet i girkassen så jeg kan bare ha fwd eller om det er evt plass til mellom- og bakaksling...har søkt en del på nett men finner ikke noe særlig om akkurat dette...mest litt mer avanserte prosjekter som rs6 og sånn i a4 og gamle 80èr..takker for svar..:)
Share this post
Link to post
Share on other sites
hm, vet ikke om aan passer, på quattro så står vel dem andre veien?, men finner du en motor som passer til fwd så er det bare å putte den neddi å bytte hjerne...
edit; ser at AEB motoren passer i FWD iallefall...
og AAN er jo en 2.2 liters motor.. da må du sikkert oppgradre drivverk, bremser osv osv....
er uannset ikke gøy med 300hk på FWD!
Edited by Slippern
Share this post
Link to post
Se på girkassefestene på s6'en om det er likt som på a4en ..
Kanskje du kan sette over svinghjul og bruke org kassen i a4en.
Eventuelt kan du lage dine egne fester på kassen om det ikke er likt plassert.. Da kan du lage en brakett som du kan skru på org festene til kassen og lage hull i den for s6 maskinen..
Motorfester må du nok regne med å lage selv (dette har jeg gjort til min a4, motoren min er fra seat og motor har stått andre vei enn den gjør nå, og var ikke mulig å få tak i noen motorfester som passa..
Jeg fikk far min til å lage motorfeste, han skjærte ut en tykk stålplate og målte opp hullene på blokka og lagde hull i plata og festa plata.
Så brukte han org festet til motoren som sto i bilen før og lagde hull til den i denna plata og sveisa en mutter på baksida for å skru det fast i..
Han målte også opp hvordan gamle motoren sto så han fikk alt til å stå helt likt, så han tok av og på motorfestene og tilpassa litt for at alt sko bli 100%.
Hadde vært dritkult om du faktisk gjor dette og fullførte det !! :D Meeen, gjør det skikklig !
Share this post
Link to post
Både A4 og A6 C4 ble levert med 1.8, 2.0, 2.8, 1.9 tdi, Så vil tru at du skal kunne finne noe som passer. Eneste problemet er at 5'ern er stygglang så du må nok mekke noe på fronten. Men S6 kasse burde passe! Sørg bare for å få bakdiff fra S6 eller tilsvarende utveksling ellers blire krøll.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
