Får ikke liv i bilstereoen til skodaen min
liverbird85
Hei.
Jeg har nylig kjøpt meg en skoda fabia, og tenkte jeg endelig skulle skifte bilstereo. Den som fulgte med var en Blaupunkt, som jeg ikke har noen gode ord å si noe om, så jeg tenkte jeg skulle sette inn min Pioneer som også kan spille Ipod.
Blaupunkten har to utganger bak, slik at jeg kan sette inn ledningene direkte i spilleren, og når jeg har i denne får jeg full liv i anlegget.
I Pioneeren går det en utgang fra spilleren, og på enden av den ledningen som står i spilleren er det to utganger. Når jeg kobler til ledningene på dette vis, får jeg ikke liv i spilleren.
Jeg tenkte det var noe galt med spilleren og prøvde dermed med en Panasonic som har samme kobling bak som Pioneer. Dette funker heller ikke.
Hvordan er det mulig å få liv i en spiller, men ikke to andre bare pga utgangene? De samme ledningene brukes jo =/
Må bare beklage min forklaring av saken, er ikke kvinnfolk uten grunn =P
Håper på svar av noen kjekke bilmennesker der ute.
Velkommen til forumet! birthday
På Pioneer'en er det mulig å bytte om på Rød og Gul kabel fra spilleren, slik at Rød kabel fra spilleren går til Gul kabel på den "ISO-klossen" som du plugger til bilens ISO-kontakt. Koble også da sammen Gul og Rød kabel som blir til overs etter den første ombyttingen, og spilleren bør fungere.
