Turbo grenrør til doch motor?
jonas_ueland
Grenrøret er det minste problemet når det er snakk om turbo på DOHC, hehe.
Det funker greit med en overgang fra orginalgrenrøret, men det er resten av motoren du bør konsentrere deg om, for den holder ikke mange meter med turbo på. Dohc motoren egner seg kun til gamle gubber som aldri presser motoren, og som har storservice på den en gang i året ;)
En kompis har kjørt i stykker 5 motorer nå, i forsøk på å få det til å holde, men problemet er rådene. Orginal topp-pakning holder lenge hvis du bruker 12.9 bolter, men rådene er skikkelig dårlige.
Får du tak i skikkelige råder (DYRT!) så kan det holde en stund, men da må du ha full kontroll på bensin/luft og tenning, så da bør du over på datasprut.
tt bygde og solgte turbo kitt til 8v dohc når den kom.. ser en skjelden gang disse kittene ute til salgs, men er veldig få igjen.. tt "byge om" motorene med en ekstra dyse foran gasspjellet, støpt manifold, tilegssprut og en liten ic.. ladet 0.5 på helt org motor.. det holder lenge om du kjører bilen som er turbo bil skal.. dvs IKKE stopp den med glovarm motor og la den komme opp til driftstemperatur før du leker deg med bilen.. har bilde av reklame dokumentet til tt om kittet, men fant det ikke nå..
for greie seg med det nest beste da..
denne bilen går med dette tt kittet, men er blitt opgradert litt med en ny turbo og ic.. selve motoren er org å han kjører med 11psi og har 211hk..
så det jeg prøver å si er at dohc-t holder, men det må gjøres skikkelig og fører må bruke hue.. ingenting holder om man bare gir f*** i alt..
edit: fant dokumentet..
Endret av k3nn37
*1986 3dørs is (solgt)
*1992 5dørs dohc - langtidsprosjekt prosjekttråd
*1991 4dørs dohc - Weekend Warrior.. prosjekttråd
Du kan få kjøpt nesten alt du trenger til å bygge dohc turbo.
har:
-T25 turbo (HELT NY)
-grenrør (HELT NYTT)
-IC (Cosworth)
-noen banjo-bolter/koblinger. vann inn/ut
-boostcontrol
-slange til olje retur
-pakninger og flenser
-dump-ventil med silikon slange
Alt er kjøpt for 9500 kr.å selges ikke for mindre enn 9000, siden det aldri er brukt.
