ABS bremser og toppdeksel opel vectra b 2.0
prehag
Hei, har to problemer jeg irriterer med litt over
ABS bremsene slår seg inn i lav fart, altså de begynner å "hakke/dirre" som om hjulene skulle vært låst, men de er de ikke. Dette skjer i gangfart, trenger bare røre bremsen en liten gang, men kommer igjen ganske raskt. Alt dette har begynt å skje etter at jeg i vinter var borti og knakk innerskjermen(nå byttet og fått ny på) rundt høyre framhjul, kan dette være en sensor eller noe som er skjev(og hvorden det eventuellt kan fikses)?
På toppdekselet på motoren er det en liten sprekk som det kommer litt olje ut av, ikke noe av stor betydning, men litt irriterende, har lagt ved bilde av sprekken, er det noe jeg selv kan tette? da økonomien for tiden ikke strekker særlig langt :P
p><p><img src=[/img]
<a href=p14041013080002.jpg' alt='p1404101308000
på forhånd takk :D
Kan høres ut som løse/sprekte ABS-ringer på bilen din.
Når det gjelder toppdekslet ditt, så ville ejg nok aller helst ha byttet det, sjekk med huggeri etc.
Hvis ikke så får man noen som heter superstål på Europris, fra Plastic Padding, har lappa flere bunnpanner med dette og kan ikke se at det ikke ville gjort jobben her også fint.
Blir bedre dess mere grunnarbeide og rengjøring du gjør.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
