Popofflyd uten dumpventil.
Riverbeach
Har en Audi A4 1,8 turbo 1996.
Og vil ha popofflyd uten og bruke dumpventil, for det er visst ikke bra for turboen. Kan jo alltids kjøre med åpent filter, men får jeg mye ut av det når den ikke er chippa? en kamerat sa jeg ville få endel lyd hvis jeg hadde åpent filter og tok vekk resirkventilen, men er det så lurt?:)
Takker for svar!
La resirkventilen stå, kommer utrolig mye lyd av bare å sette på åpent filter:)
Skaff deg heller en forsterka resirk i alu http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Forge-007-Turbo-Diverter-Valve-Golf-Jetta-Passat-1-8T_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem414d8aca2aQQitemZ280473815594QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Anbefaler Filter fra BSR, Fås kjøpt hos autopower:
http://www.autopower.no/webshop/product_info.php?cPath=73_91&products_id=89
[-1986 VW Jetta 1.6 -]
[-2003 Audi A4 1.8T stv-]
[-1998 Audi A4 1.8T -] SOLGT
Tusen takk! Vil få nok av lyd selv om den lader orginalt altså? 0,8 eller noe?:) Og så ikke noe om det der var tørrfilter, har hørt jeg burde ha det pga LMM på audi ikke tåler olje?:)
Helt grei lyd:) hadde dump før men blei lei av den, mye penere med resirk og åpent luftfilter, utrolig deilig sugelyd fra filteret når man gir på. :D Følger også med varmeskjold som passer rett inn i plassen der orginal luftfilterboks står. enkel montering;)
Siden popoff og dumpventil er to forskjellige ting burde jo det gå.
Pop-off er en sikkerhetsventil som blåser av på innsuget ved alt for høyt ladetrykk eller tilbakslag, dumpventil er en avlastningsventil for turboen ved lukket gassspjeld.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Turbo Audi skal ikke høres :) Bare kjøre ifra alt annet :yummy:
Men skal dere absoultt ha turbo lyd blir det nok en Forge resirk-ventil og et åpent KN filter. Her er det viktig å ikke smøre det inn med for mye olje. Da dreper du luftmendge målern
Funker vel like greit med ett tørrfilter fra ts- racing?:)
  • 1 year later...
Jeg har nettopp kjøpt meg en 96 a4 turbo quattro og vil gjerne ha *svooosj* lyden :p
Skjønner jeg rett at vis man setter på et åpent luftfilter og resirk så får man på en måte en *svoosj* lyd eller ? Er det noe problem og bytte resirk selv ?
er ganske enkelt å bytte resirk selv, men det er trangt frammi der siden den ligger i forkant av motor. ta av de delene som er i veien for resirk så blir det enklere
