blafre lyd av turboen?
sveintoreh
har ein saab turbo med vanlig dumpventil, av den IKKJE resirkulerbare typen med Ptssssj lyden.. litt lei av Ptsssj Ptssssj nå etter kvart å lure på om det går fint å ta an av eller om det er skadelig for turboen? vill ha den blafre lyden så nåken turbo biler lager! :)
har lest litt rundt om kring men får ikkje skikkelig svar på ka så er rett!
takker for svar:D
Saab 900C 88
Saab 900 SE turbo
Minuset med det er at du senker farten på på turboen dramatisk og får lengere spool-up, men men det kan man leve med.
Skadelig og skadelig... kjenner folk som har kjørt 1,1 bars trykk over lengere tid (og 1,8 bar over kortere tid) uten dump og ikke fått noe nevnbar skade på turbo.
Endret av greddyspeed
sette du inn filter blir det jo berre ein opning der, får ikkje trykk då;) Bruk dump, turboen tar skader av å bli køyrt uten over lengre tid, alle med litt teknisk innsikt forstår de;)
over lenger tid ja... la oss si 100.000km da har turboen tatt skade!
ingen av bilene mine har hatt dump noen gang, og enda ikke tatt livet av en eneste!
selv på forden der jeg lader 2.6bar vel å merke diesel. får jeg mye surge ved giring.. hakke drept den enda
Det er ikke noe problemer med å ta bort dumpventilen. Du får faktisk mindre lag. Ihvertfall fikk jeg det på evo'en. I stede for at man slipper ut trykket så lagrer man det for raskere spoolup. Til meg kom den 300 rpm raskere. Minuset er at du muligens må sette på en ekstra fjær på gass spjeldet hvis du ønsker at motoren ikke holder gassen lengre
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
er selfølgelig ikkje snakk om at den blir ødelagt over natta. Kjem jo ann på bruken, og kulelager tåler jo også meir enn glidelager. Kor langt du har kjørt uten dump? 30.000 eller 70.000?
Ein anna ting som ikkje alle med turbobil er flinke til er jo å la den roe seg ned litt etter køyringa, hjelper jo masse på levetida;)
En turbo som stalla e jo under store påkjenninger, so eg vil tru at du merkar stor forskjel på en turbo som har gått 30.000 med dump og en som har gått 30.000 uten dump.
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
hittil har jeg kjørt ca 45.000km siden i fjor på turboen. jeg lader som sagt 2.6kg diesel har annerledes gange enn bensin JA; men jeg har fortsatt 350hk og 1100nm og den bilen blir brukt for alt den er verdt.
ved gass avgang har jeg faktisk motstand så jeg hører surginga slår tilbake no helt jævlig.
Dumpventil er fint for demsom skal kjøre 200.000km;)
Mvh
"lagre" trykket..? Yeah, right. Trykket bygges og slår tilbake, bygges og slår tilbake gang på gang det, rundt 20 ganger i sekundet, derfor det låter cha-cha-cha-cha-cha uten dumpen... det gjør det inntil man har brukt opp tilgjengelig energi til å spoole opp til overtrykk... 300 rpm raskere MELLOM girskift...? Da lagger den isåfall ikke bare litt... om den kom 300 rpm raskere ved første pådrag i et gir uten dump, da lakk dumpen din ganske realt..
Dump er ingen bakdel å ha, men før man har prøvd kjøre uten det på et kjøretøy under et halvt tonn som man merker den massive eksosbremsen man får, så skjønner man ikke bedre..
Endret av Turboed1
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Tenker du å ta vekk all form for avlastning, både atmosfærisk og resirkulerende avlastningsventil for å få denne blafrelyden?
Om dette er tilfelle vil turboen få en bråstopp hver gang du slipper gassen og dette vil da føre til utrolig stor slitasje på turboen.
Dette arugmentet kommer hver gang noen nevner at de ikke skal ha dump på turbo. Men INGEN som kan dokumentere at turbo blir ødelagt av det, bare litt mer slitt. Derimot er det flere som kan dokumentere at de har kjørt 100 000km uten dump, og at turbo fortsatt fungerer som den skal!
Er vel ikke mye tvil om at dump tar mer slitasje uten dump, men det er over lang tid(må vel måles i km men men) og ikke for hver gang du slipper opp gassen etter å ha sveiset den i gulvet ut fra et lyskryss.
Hadde selv kjørt uten dump.
Er litt nysgjerrig, hva slags bil kjører du?^^
Endret av user_name
  • 2 months later...
Så vidt jeg husker kjører dorifto-RRrrRRRRrr en excursion ;)
