turbo konvertering??
v240tic85
http://cravingboost.com/ selger ferdig lagde slanger til å ta ut fra forran på blokka rett over festet til vannpumpa, synes dette er en greiere løsning enn å ha en stor klump ved oljetrykkbryteren
så sant du får ut pluggen som sitter der da, på min satt den veldig fast, så etter at jeg hadde runda den med vanlig torx størrelse så banka jeg inn større og større til jeg fikk den ut, det kan være lurt å prøve å få den ut og så skru den inn igjen før du begynner å handle inn deler og slikt
