Brent ventil
saegrov
Hei,
har kjøpt en meget godt rabatert Ford Escort med en brent ventil. Den går greit, men høres ut som den er en to-takts sjarke når den går på tomgang:)
Et det noen gode råd? Noen som har forslag til et sted i Oslo hvor de fikser slikt litt rimeligere en på merkeverksted?
Alternativet er å kjøre med den slik den er for den fungerer helt utmerket, men jeg skulle nå gjerne likt å hørt hva det koster å få fiksa det...
Husk å ha en del turtall når du gjør dette, og hell vannet med en tynn stråle ned i forgasseren. Evt plukk av en vakuum-slange og putt denne ned i flaska. Motoren blir som regel gullende ren innvendig etter en slik behandling.
Hvis du virkelig har en brent ventil... kan du bare skrinlegge det vannprosjektet med en gang ;)
Definisjon på brent ventil: En ventil er brent i stykker. Flammen fra forbrenningen har sluppet ut mellom ventilen og setet, slik at flammen har hatt en "skjærebrenner-effekt" på ventilen. Hvilket igjen medfører at du ikke får skikkelig kompressjon på denne sylinderen.
Hvis du bare har litt sotdannelser på ventilen, kan det hende at vannprosjektet funker. Men ikke bli for ivrig med vannet, det er fort gjort å gå på en smell her ;)
Brent ventil diagnostisert på bilen av to årsaker:
• litt slapp på tomgang når det er veldig kaldt, men bare de første 30 sekundene motoren går.
• det er målt lavere kompresjon på 2 sylindre i forbindelse med et oljeskift som ble gjort
Bilen går jo bra. Er det bare tull å forsøke å fikse brent ventil på en såpass godt brukt bil som dette (180.000 km)?
