Bil på is
volvo stine
Motorisert ferdsel i utmark heter det, husker ikke paragrafen.
Bota har sikkert gått opp siden jeg holdt på, den gang var den på 10000kr.
Skulle akkurat til å si det, du har jo ikke lov til å kjøre utenfor veiene...
§ 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).
I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.
- Bilen min er som den norske stat - kjøpt og betalt =)
Is er et spennende medium. Ved null grader er den myk og seig, men ved 20 til 30 minusgrader er den sprø som glass. Styrken varierer mye. Ren frossen is er sterkest, mens is blandet med snø er seig. Sjøis er et kapittel for seg selv. Ren, frossen is kalles stålis og tåler store belastninger:
4 centimeter is tåler en mann
5 centimeter is bærer 100 kilo
10 centimeter tåler 400 kilo eller mann og hest
20 centimeter tåler en menneskemasse eller en bil
30 centimeter tåler tre tonns lastebil
Ved vindstille vær uten snø på isen vokser istykkelsen med 2,4 millimeter pr. minusgrad pr. døgn. Ved -20 grader bli altså isen nesten fem centimeter tykk i løpet av ett døgn. Om det begynner å blåse etter at den første ishinnen har lagt seg, vokser isens tykkelse enda raskere.
4cm bærer en mann, mens 5 cm bærer 100 kg, hmm jeg er mann og veier over 100 kg, altså bærer 4 cm mer enn 5 cm...
10cm bærer 400 kg eller mann og hest, en ponny veier kanskje 400 kg aleine, og en mann veier over hundre....
20cm tåler nok i massevis...
Dette gjelder stålis....
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Det er lov å kjøre på sjåis, men ikke på ferskvannsis, hvorfor...
http://www.ta.no/nyheter/grenland/article4798254.ece
At ferskvann ofte også kan være drikkevannskilde kan nok være en av grunnene.. Større skadeomfang miljømessig om en bil synker og forurenser et lite vann også enn om den skulle synke i sjøen, der blir den bare en dråpe i havet..
Skjønt Bellona rigger sikkert opp galgen uansett..
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=79457 om ferdsel på islagt vann. Min kjære far fant denne til oss da vi fartet på isen i Hedmark for noen år siden. Den la jeg derfor ut i http://www.bilforumet.no/happenings/187839-iskjoring-i-hedmark-2008-lisjoen-torrassjoen-malisjoen-vurrusjoen.html til opplysning. :)
Hakkum
