Hvordan fikse handbrekk som fryser?
Larsen's Motorsport
  • 11 months later...
Har ikke funnet noe bedre svar på håndbrekk som fryser, men her er i allefall bilde av der hvor håndbrekket kan strammes. Trekket rundt håndbrekket klemmes inn nederst for å løsne det.
Feil.. Man skal ikke stramme ved brekket, men ved trommelen. Det som skjer er at du strammer vaieren, så når bremsebåndene blir slitte vil vaieren bli veldig slakk. Stram i trommelen. Det er som regel et hull på trommelen, så stikker du ett flatjern inn å vrir på strammeskruen.
BMW 318is coupe
OK. Da skal jeg gjøre det. Men det er jo en fordel å stramme likt på hver side da. Noen triks for det? Stramme helt stramt og så feks 3 runder ut igjen. Snurre hjul og høre om noe skurrer.
Har kun erfaring med stramming av trommelbremser og da gjøres det i allefall sånn.
  • 1 year later...
Overføringa mellom band og wire på Vectra B har jeg dårlig erfaring med. Nye wirer og nye bånd, men problemet lå i den der overføringa under navet. Dette er en todelt sak som skal gli lett i hverandre. Rengjøres og smøres/grises opp, evt kobberpasta. Stram båndene til du ikke klarer å stramme mer. Deretter ca 3 hakk tilbake, til trommelen ikke subber for mye. Nye bånd trenger å gå seg til litt, så det kan hende du må etterjuster litt på "hjulet" etter noen turer. Når det er greit baki, så kan du justere inne i kupeen. Husk at du ikke strammer handbrekket inni først. Her bør du kanskje helst sjekke at det er slakka godt FØR du begynner baki. Med denne oppskriften skal brekket bli veldig bra.
