350 v8
noen som har noe peiling på hvor man kan få kjøpt trim til en 350 ?
eventueller høycomstempler
Det er bokstavelig talt et hav å velge i. Både mht salgssteder, priser og veier å gå for å få høyere effekt.
Hva du bør gjøre er også avhengig av hvilken type 350 motor du har.
Stempeltoppene kan f.eks være flate, nedoverbuet (dished) eller oppoverbuet (domed). Størrelsen på forbrenningskamrene varierer, og toppene du allerede har kan være ok å jobbe videre med, eller de kan være totalt ubrukelige å jobbe videre med.
Aller først bør du dekode motoren. Dvs finne alt av støpenummer og finne betydningen av disse. På en Chevrolet 350 er ikke det veldig vanskelig. Gå til linken under, så finner du forklaring på alt av tallkoder og støpenummer på både blokk og topper:
http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
Så må du finne ut om din motor er original, eller modifisert og om toppene er de originale for din motor.
Spesielt kompresjon og størrelsen på forbrenningskamrene er viktig. Har du allerede ganske høy kompresjon, vil f.eks et bytte til høykompstempler gjøre motoren ubrukelig.
Så må du sjekke om motoren er egnet som trimmingsobjekt. Innmari surt å legge den tusenvis av kroner på en motor som raser rett etter ombyggingen, eller?
Når du har kontroll på dette anbefaler jeg deg å kjøpe en eller flere bøker om trimming av Chevrolets small block motorer. Det er skrevet flere bøker om dette. Hør med Automobilia bokhandel i Oslo. De sender over hele landet og har nettbutikk.
Etterpå vil du ha et rimelig grunnlag for å "sprite opp" motoren din.
Det er svært mange trimmingsmetoder og mange sannheter om hva som er "best" når det gjelder akkruat Chevrolets small block motor.
Hver for seg er sikkert mange av metodene bra, men da må de følges og forstås.
Og dersom man begynner å mikse flere metoder, ender man gjerne opp med tom lommebok, høyere drivstoff forbruk - og en motor som yter litt mindre enn før man begynte.
Husk også at det betyr mye hvilken bil motoren skal i: Vekt på bilen, bakakselutveksling, type gearkasse og bakhjulsdimensjon. For du ønsker jo å konsentrere kreftene i motoren omkring det turtallet som passer disse andre omgivelsene best.
Fristende å hoppe over dette? Vel, det blir omtrent som å hoppe over grunnmuren før man setter i gang med husbygging...:shake
Don't listen to old racers who never won.
