luftfilter
Dante
hei.
jeg er midt i arbeidet med å forvandle den gamle scorpioen min til en skikkeli "råne-traktor", og som kjent så må jo alle rånere med respekt for seg selv ha et åpent luftfilter...men før jeg eventuelt gjør en feil, så tenkte jeg å rådføre meg med resten av norges rånere =)
så mitt spørsmål er følgende:
MÅ man nødvendigvis bruke masse penger på spesielt tilpassede kit m/braketter, rør og alskens "tjafs"?
eller går det ann å bare kjøpe et universalt filter på biltema og kløne det på plass med tape, strips og godvilje?
vil dette være vanskelig/ha negative følger?
motoren er en gammel 2.0 OHC forgassermotor, med en sånn stooor rund luftfilterboks med rør fram til grillen.
planen min var nemlig å fjerne det runde gamle papirfilteret, og feste kon-filteret på enden av røret framme ved grillen, og la filterboksen og alt være i fred =)
høres dette ut som en j*vlig dårlig idé, eller kan det funke helt fint?
er ikke interessert i å bruke unødvendig masse penger på dette som dere sikker skjønner =p
-91 BMW 320i
-80 Opel manta b 2.0
-93 Citroën ZX 1.4i Reflex (ikkje mobb!)
-98 Honda Snykleppar
Høres ut som en sabla ræva idè.
Du kan likegodt kjøre uten filter, for det er to løp på filterboksen, hele vitsen med konfilter er vekk og du får dårlig rensing.
Skal du på død å liv ha noe som ser tøft ut, skaff ett passelig stort rundt filter til V8, skrell opp bunnen på filterboksen, sleng en passelig krom-hjulkapsel eller noe oppå og skru til.
Ikke CAI, men det vil bli lyd, og det ser bedre ut enn nevnte løsning.
Kjørte heller uten på min sierra 2.0 OHC...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
høres ut som en sabla ræva idè.
Skal du på død å liv ha noe som ser tøft ut, skaff ett passelig stort rundt filter til v8, skrell opp bunnen på filterboksen, sleng en passelig krom-hjulkapsel eller noe oppå og skru til.
Ikke cai, men det vil bli lyd, og det ser bedre ut enn nevnte løsning.
Kjørte heller uten på min sierra 2.0 ohc...
+1
- Rust never sleeps.
hmmm....fikk et gult biltemafilter hos en kompis som ikke skulle bruk det alikevel (det der kon-filteret til 99,- de har), og tenkte jeg skulle kjike nedi motorn og se om det gikk ann å fikse til noe....men som "Granada3.0GL" sa, så er det 2 løp inn (1 fra front, og 1 fra undersida)...noe jeg ikke hadde tenkt på...men det på undersida må det vel gå ann å gå forbi på et vis.
MEN så la jeg også merke til at det var en føler eller noe av et slag på "røret" som hadde ledning bort til forgasser...og føltes litt dumt å kappe røret bak den..hva er dette for noe rart?
og hvorfor er det et innløp som suger varmluft forresten?
jeg høres kanskje litt vanskelig ut, men jeg vil faktisk på død og liv få denne kjerra mest mulig harry, og da følger kon-filter el lignende liksom naturlig med :p
jeg er IKKE interessert i å kjøre uten filter, for jeg kjører en del i støvete miljøer, og vil ikke vrake bilen ENDA :p
og vil sist men ikke minst bruke minst mulig penger...og siden jeg fikk et filter gratis og franko, så vil jeg jo helst benytte dette.
hva varmluft angår, så var planen å lage rør helt fram i grillen, så dette ser jeg ikke som et problem.
-91 BMW 320i
Kjørte med åpent filter på 2L ohc'en jeg hadde i bilcrossbilen.. Var så bilcrossaktig gjort at det nesten var skummelt.. :p
Men funka fjell.. :)
Hadde som du sa, den store runde stygge boksen, tok vekk filtret inni, blinda varmerøret som går fra filterboksen og til eksosen, og tredde filtret på det andre røret, å stripsa det fast frammi fronten.. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
