Problemer med varmevifta/Ac
stianjes
Hadde/har samme problemet selv. Det er kanskje dumt å spørre om men har du prøvd å skru ut vifta? For når du har den ute kan du prøve å dytte den i gang. Jeg fant ut at polene var ganske slitt slik at det blir dårlig kontakt + så var lagret på vei til å gå. Så kjøpte like greit en brukt en. Koster mellom 800-1000kr for en brukt en. Vet det er en i Kr.sand på et bilopphuggeri.
Ellers hvis det ikke er problemet. Prøv å se hvor mye spenning det kommer til vifta. Hvis du ikke har voltmeter så kan du koble vifta på ett batteri men gjør det bare raskt, ikke la koblingen være for lenge mellom batteriet og vifta. Bare se om vifta går. I så fall hvis det går på batteriet eller at det gir ut feil spenning. Er det nok AC hjernen som er gåen. NY så koster den rundt 9800kr.
