oppsett av drifter og ratt utslag
d_wax
  • Svar 30
Det kommer an på hvilken bil du har. Er det foran eller bak du mener?
Har du macpherson framme er det letteste å sveise inn justerbare dempertopper slik at du kan legge inn toppen av toppen av fjørbeinet og dermed få mer camber.
Ved senking kan du f. eks på sierra og bmw e30/e36 få for mye camber bak. Da må du enten kjøpe eksentriske bærearmsforinger (hvis dette lages til din bil) eller rett å slett bygge egne armer med gjengestag og uniballs slik at du kan justere det selv. Men å lage deler i understell er siste utvei, folk flest skjønner seg ikke på det og det blir nesten alltid feil med hjulgeometrien etterpå.
Det jeg tenkte mest på var forran for å få svingt mer lissom.
Har selv kjørt bilcrossløp med sierra og hatt flere gode resultater med den biltypen. De er meget lettkjørte når det kommer til sladding, har aldri prøvd å drifte med de. Flere sierra som går på gatebil nå.
Mer sving på framhjula sier du...Må jo være å sette på lengre tannstang fra en eller annen bil. Hvordan er det driftinggutta får til å sette framhjulene nesten 90 grader? hehe..
Lamellsperre finner du på cosworth, de fleste 4x4 og på sierra is med skivebremser bak. Is hadde også stabstag bak men du må nok finne noe kraftigere, evt sette et iS framstag bak.
Vinner av NMK Vikedal Cup, Værsting Cupen og Vestlandsmesterskapet for bilcross junior i 2004.
bilen var så original som det kunne blitt..
Sveiset sperre, motor med hester og en vanvittig flink sjåfør var det som skulle til!
Han hadde vel ikkeno annet enn kappa senkefjører på bilen, og fjerna stastaget forran for å få plass til motoren...;)
joda han hadde og modifisert så han fikk mer utslag! så den var vel ikke helt orginal under gitt..
-Ford Sierra 2,8i drifter
-Ford Sierra 2,0 prosjekt
-Ford Scorpio 2,9i bruksbil
  • 2 years later...
Husker jeg ikke feil så hadde vell han E36M3 3.0L motor i den E30en, ellers var det hobbymekk og dyktig sjåfør ja :)
  • 2 months later...
