Air condition rens - spraye hvor?
FyFasan
Hei
Kjøpt en sprayboks på biltema hvor det står at man skal spraye inn i luftinntaket til AC, men hvor i hule er det?
Ville trodd det var det vanlige luftinntaket under vinduet utenfor, men ble usikker om det er et eget inntak til AC siden det sto spesifisert slik..
Noen som vet?
(bilen er 97 Mitsu Galant)
Denne er med skum i og et lang slange som skal stikkes inn i inntaket.
Det bisarre er at det står på boksen man må spraye litt og litt av gangen for å ikke ødelegge elektronikk. (!!)
Er det elektronikk i luftinntaket? Utrolig forvirrende bruksanvisning.. :wonder:
Plukk av litt plastikk rundt vinduet ditt der, så regner jeg med at du finner en ganske grov kanal som forsvinner inn i bilen. Å spraye ned i den åpninga du snakker om UTEN å fjerne litt plastikk først er bortkasta, ettersom du da bare kommer ned i vannkasa som ligger under der, hvor vindusviskermekanismen osv ligger.
Vedrørende elektronikk, så sitter det vel iallfall en temperatursensor og litt sånn nedi der!
Til deg med Subaruen her: Jeg tviler vel sterkt på om selv subaru har funnet på en så genial tanke som å ha inntaket til kupeluften helt fremst i bilen, så jeg vil tro du misforstår spørsmålet litt!
Takker. :)
Etter en liten operasjon med å få av plastikkgrillen, gummilister rundt og vindusviskerarmer under frontvindet fikk jeg tilslutt øye på en forhøyet flens innunder der som måtte være inntaket.
Da den var såpass utilgjengelig og langt unna var det ikke snakk om å få slangen fra sprayboksen noe særlig nedi kanalen men sprayet inn på toppen der med vifta (og varmeapparatet) på full guffe med motoren på.
Byttet også litt på at luften kom ved bena, midten og vinduet slik og etter 10 min startet jeg likesågodt ACen også og lot den også gå 10 min for totalt 20 min som det sto på boksen.
Tror det virket ca ok da det luktet parfyme fra alle lufteåpningene inne i bilen. Får se over tid om det er noe ulukt, sier jeg ikke fra her var det suksess.
